步進電機啟動的時候丟步,有時候動一下又不動了,怎么解決?
2022-06-06 步進電機啟動的時候丟步,有時候動一下又不動了,怎么解決?
步進電機有時候動一下又不動了,或者經常丟步了,一般要考慮以下方面作檢查: 1) 步進電機力矩是否足夠大,能否帶動負載,因此我們一般推薦用戶選型時要選用力矩比實際需要大 50%~100% 的電機,因為步進電機不能過負載運行,哪怕是瞬間,都會造成失步,嚴重時停轉或不規則原地反復動。
怎么處理步進電機負載有抖動、不啟動等現象
2022-06-02 怎么處理步進電機負載有抖動、不啟動等現象
漢德保小編針對目前市場上反應的步進電機在工作時出現負載有抖動、不啟動等現象,現已分析得出維修步驟及方案,其中大部分是繞組尾端有虛焊現象造成。針對這一問題,工程師制定了相應的維修步驟及方案,具體維修操作如下:
S-245D標準型二相步進驅動器使用注意事項
2022-05-24 S-245D標準型二相步進驅動器使用注意事項
漢德保S-245D標準型二相步進驅動器非常常用,技術工程那塊也經常遇到一些問題,一不小心就會燒壞了驅動器或者步進電機,這樣是非常不劃算的,下面小編教一下大家,漢德保的S-245D標準型二相步進驅動器使用注意事項
萬用表打表測量步進電機接線圖的正確接法
2022-05-09 萬用表打表測量步進電機接線圖的正確接法
萬用表打表測量步進電機接線圖的正確接法,像漢德保這樣的正規的步進電機廠家,對于產品都有相應的說明書,接線圖等一系列解答,按照常理來說,步進電機接線要根據線的顏色來區分接線。但是不同公司生產的步進電機,線的顏色不一樣。尤其是小作坊生產的貼牌,以及一些國外的步進電機。對于步進電機的接線就沒有那么相應的說明,那么遇到這種情況下,工程師們應該怎么辦?下面漢德保小編提醒大家,這個時候接線應該用萬用表打表。
如何根據伺服電機來搭配行星減速機
2022-05-07 如何根據伺服電機來搭配行星減速機
如何根據伺服電機來搭配行星減速機 在應用中,應該如何根據伺服電機來搭配減速機呢?在適配過程中,有哪些注意事項呢?
步進電機控制器跟伺服電機控制器的區別
2022-05-04 步進電機控制器跟伺服電機控制器的區別
步進電機控制器跟伺服電機控制器的區別,?步進電機和伺服電機是工控領域應用最廣泛的兩類產品,而它們的核心分別是步進電機控制器與伺服電機控制器,漢德保小編將給大家講解這兩種器件不一樣的地方。
步進電機發熱發燙不轉原因分析
2022-04-29 步進電機發熱發燙不轉原因分析
步進電機發熱發燙不轉原因分析,?步進電機啟動后會有一個抑制轉動作用的工作電流,就像是電梯懸停在半空中的狀態。就是這個電流,會引起電機發熱,這個是正常現象。
漢德保電機解答,為什么行星齒輪減速機會出現斷軸現象?
2022-04-27 漢德保電機解答,為什么行星齒輪減速機會出現斷軸現象?
為什么行星齒輪減速機會出現斷軸現象?出現斷軸大的可能就是行星減速機的質量存在問題。所以大家買行星減速機的時候一定要選擇品牌,有售后的,比如漢德保電機就終生售后。這樣就避免因為質量引起的問題。當然這個是要驗證的,也還有其他原因
步進電機精密分度的程序編寫方法
2022-04-26 步進電機精密分度的程序編寫方法
很多人都認為步進電機是不能精密分度的,把伺服電機的驅動方法過于的神化。就本人用步進電機做分度盤的經驗來看,其實你只要懂得怎么去用步進電機,懂得怎么去寫程序,正常情況下的分度精度還是可以保證的。
步進電機的控制電流、控制轉速與負載有沒有關系?
2022-04-21 步進電機的控制電流、控制轉速與負載有沒有關系?
步進電機的控制電流、控制轉速與負載有沒有關系?步進電機的電流和負載是有關系的,電流的大小決定了扭矩的大小,在選取步進電機的時候,其中一個參數就是電流
五大參數了解步進電機性能指標是否正常工作
2022-04-20 五大參數了解步進電機性能指標是否正常工作
1.單相通電的矩角特性(靜態矩角特性)當步進電機不改變通電狀態時,轉子不動,電動機軸上增加一個負載轉矩,使轉子按一定方向轉一個角度,此時轉子所收的電磁轉矩成為靜態轉矩。 2.起動力矩是使步進電動機能夠由靜止定位狀態不失步地起動,并進入正常運行的力矩。
為什么步進電機的力矩會隨轉速的升高而下降?
2022-03-18 為什么步進電機的力矩會隨轉速的升高而下降?
為什么步進電機的力矩會隨轉速的升高而下降? ?當步進電機轉動時,電機各相繞組的電感將形成一個反向電動勢;頻率越高,反向電動勢越大
細分步進電機驅動器的細分數是否能代表精度?
2022-03-17 細分步進電機驅動器的細分數是否能代表精度?
如何選擇步進電機驅動器供電電壓?
2022-03-16 如何選擇步進電機驅動器供電電壓?
如何選擇步進電機驅動器供電電壓?步進電機驅動器,都是寬壓輸入,輸入電壓很大的范圍可以選擇;電源電壓通常根據電機的工作轉速和響應要求來選擇。
如何選擇步進電機驅動器供電電源?
2022-03-15 如何選擇步進電機驅動器供電電源?
如何選擇步進電機驅動器供電電源?確定驅動器的供電電壓,然后確定工作電流;供電電源電流一般根據驅動器的輸出相電流I來確定。如果采用線性電源
主站蜘蛛池模板: 亚洲伊人久久综合影院| 影音先锋亚洲成aⅴ人在| 日本乱偷人妻中文字幕在线| 久久精品人人做人人爱爱漫画| 任你躁国产自任一区二区三区| 中文字幕在线亚洲日韩6页| 国产中文欧美日韩在线| 国产成人精品必看| 曰欧一片内射vα在线影院| 激情伊人五月天久久综合| 狠狠热在线视频免费| 成人无码在线视频区| 国产精品麻豆aⅴ人妻| 中文字幕制服丝袜人妻动态图| 久久久久人妻啪啪一区二区| 色又黄又爽18禁免费网站现观看| 18禁黄网站禁片免费观看| 手机无码人妻一区二区三区免费| 小sao货水好多真紧h无码视频| 亚洲精品亚洲人成在线观看 | 午夜亚洲影院在线观看| 在线播放免费人成视频在线观看| 1313午夜精品理论片| 99久久无码一区人妻| 国产成人高清亚洲一区| 国产乱子伦在线一区二区| 99精品欧美一区二区三区| 国产成年无码v片在线| 久久伊人精品影院一本到综合| 亚洲无码视频在线| 亚洲中文字幕一区精品自拍| 久久精品私人影院免费看| 欧美真人性做爰全过程| 中国熟妇人妻xxxxx| 亚洲熟女综合一区二区三区 | 日韩人妻高清精品专区| 无码av一区二区三区无码| 亚洲国产成人爱av在线播放| 久久丫精品国产| 日韩av无码中文无码电影| 亚洲成在人线在线播放无码vr|
