步進電機精密分度的程序編寫方法
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:2722發表時間:2022-04-26
很多人都認為步進電機是不能精密分度的,把伺服電機的驅動方法過于的神化。就本人用步進電機做分度盤的經驗來看,其實你只要懂得怎么去用步進電機,懂得怎么去寫程序,正常情況下的分度精度還是可以保證的。
步進電機不管在什么場所應用,有一點是必須要保證就是有足夠的扭矩。步進電機就是一個大馬拉小車的東西。
正常情況下的啟動時間,一般來說應盡可能的拉長一些。啟動的速度也不可以太快。啟停過快都可能會引起過沖的現象。在使用過程中,如果分度不完整,也就是正常要走一圈的,但是發現怎么弄都差那么一點點,也就是有一個接縫,這種情況就是有傳說中的失步。解決失步的方法不外乎如下幾點:
增加電機扭矩,加大驅動器的電流;
降低運行的最大轉速;
拉長啟動時間;
減小啟動轉速。
如果以上都沒有問題,那么就有可能是程序里面帶有無法分完的余數脈沖所產生的累計誤差了。
眾所周知,脈沖是以整數來計算,沒有哪里會出現半個脈沖的說法。但是往往就是這半個脈沖出了問題,如果一個圓分10等份,每個等份差半個脈沖不算個什么。20個等份,每個等份差半個脈沖可能也不是特別明顯。但是要分到50個,100個,500個,nnn個等份時,這樣每個等份差半個脈沖可就不是一個小數目了。在等份數越多時,就算是每個等份差0.1個脈沖,都是一個天文數字。這就是很多人都認為步進電機無法做出精密的分度盤的原因了。這不僅僅是進步電機,就算是伺服電機,同樣也存在這個問題----余數。
如下:步進驅動器的細分數為64.那么電機每一圈的脈沖數為64x200=12800.
現在設定電機分成128等份,那么很好計算 12800/128=100.每個等份的脈沖數為100個脈沖。
但是如果我現在要求分成129等份,公式為:12800/129=99.2248062,也就是每個等份須要99.2248062個脈沖才能均分,如此計數去掉小數點余數,那么這129個等份里總共將要誤差129X0.2248062=28.9999999個脈沖。相當于這個圓就誤差了一個等份的1/4。
由于漢德保小編文化水平有限,通過了相當長的時間去思考,終于解決了這個剩余脈沖數的處理方法。
以面說的例子為參考,電機脈沖數為12800為一圈,分成129等份。要求一圈走完的最大誤差不大于1個脈沖。
程序編寫方法如下:
設定電機脈沖數,這個是死的,可以不寫。 12800或者其它數值。
設定要分的等份數:129; 代入數據寄存器D 或者V
計算出每個等份須要的整數脈沖數:12800/129=99
精確計算出每個等份須要的脈沖數,浮點運算得到的結果是:12800/129=99.2248062
99轉為浮點數,得到數據為99.0
然后用99.224806299.0=0.2248062 這個計算公式得到了每個等份剩下脈沖數。
用剩下的脈沖數再乘上等份總數:0.2248062x129=28.99999998.去掉小數點,得到整數28.
用等份數減去28得到:129-28=101。本數據為加工過程中的等份數。
程序運行到:己經加了的等份大于101,也就是從102等份開始到129等份,這28個等份里面,每個等份加一個脈沖。也就是從102等份開始的脈沖數為99+1=100.
如上計算,在后28個等份里面,每個等份增加一個脈沖,也就是每個等份增加了1/100.
總結:從上面的計算來看,如果不是要求絕對精密的加工,本程序加工出來的產品是完全滿足要求的。
主站蜘蛛池模板: 日产精品99久久久久久| 久久久精品波多野结衣| 18禁黄久久久aaa片| 性xxxx视频播放免费| 精品国产乱码久久久久久婷婷| 成人无码看片在线观看免费| 亚洲乱码日产精品bd在| 久久综合给合久久97色| 国产精品人妻一区二区高| 日本一道高清一区二区三区| 一本一久本久a久久精品综合 | 久久亚洲精品成人av无码网站| 少妇中文字幕乱码亚洲影视| 狼狼综合久久久久综合网| 亚洲欧洲日产国码高潮αv| 人妻夜夜爽天天爽爽一区| 欧美亚洲综合成人专区| 国产熟睡乱子伦视频| 性色做爰片在线观看ww| 国产精品国产自线拍免费不卡| 中文无码精品a∨在线| 未满十八18禁止免费无码网站| 老子午夜理论影院理论| 国产人成无码视频在线1000| 国产三级韩国三级日产三级| 亚洲国产欧美在线观看的| 麻豆av一区二区天美传媒| 国产欧美精品亚洲日本一区| 亚洲中文在线播放一区| 午夜爱爱爱爱爽爽爽网站| 免费做受???高潮| 中文字幕av无码一区二区三区| 九九视频国产免| 日韩精品免费无码专区| 亚洲日本一区二区三区在线不卡| 成年女人粗暴毛片免费观看| 亚洲欧美另类激情综合区| 无码专区heyzo色欲av| 国产片av不卡在线观看国语| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇| 久久久久亚洲国产av麻豆|
