洛氏硬度50有多硬
2021-01-30 洛氏硬度50有多硬
硬度(HRC)-是材料抵抗外物刺入的一種能力。試驗鋼鐵硬度的最普通方法是用銼刀在工件邊緣上銼擦,由其表面所呈現的擦痕深淺以判定其硬度的高低。這種方法稱為銼試法這種方法不太科學。用硬度試驗器來試驗極為準確,是現代試驗硬度常用的方法。最常用的試驗法有洛氏硬度試驗洛氏硬度試驗機利用鉆石沖入金屬的深度來測定金屬的硬度,沖入深度愈大,硬度愈小。
步進電機驅動器和控制器有什么關系和區別
2021-01-29 步進電機驅動器和控制器有什么關系和區別
控制器是來控制步進電機在什么時候轉,轉多少個脈沖,驅動器是用來驅動電機的,驅動器可以細分電機的脈沖,提高輸出電流,和分配脈沖。
CAD繪圖怎么樣把背景顏色換變成白色
2021-01-22 CAD繪圖怎么樣把背景顏色換變成白色
我們在使用CAD繪制圖時,可以看到繪圖區的背景顏色為黑色的,這個背景色能不能設置其他顏色呢,下面我們就來一起看看如何將cad繪圖背景變成白色的吧。 在桌面上雙擊CAD的快捷圖標,打開CAD這款軟件,進入CAD的操作界面,如圖所示:
同等功率的步進電機馬達,三相電和兩相電的差別是什么?
2021-01-21 同等功率的步進電機馬達,三相電和兩相電的差別是什么?
這就是單相交流電與三相交流電的區別:一個人踩腳踏相當于單相交流電,而三個人的集體踩腳踏相當于三相交流電。 我們知道,電機中有三套繞組,這三套繞組繞制時相互之間產生的空間角度是120度,就相當于三套腳踏。三套繞組引出后構成三條相線,而三個繞組的公共點匯集到一起,構成中性線N,引出為零線。
不同的步進電機所配備的驅動電路不同么?
2021-01-18 不同的步進電機所配備的驅動電路不同么?
主要區別在于所產生脈沖數與頻率的區別,要根據步進電機的具體參數設計,包括相數和拍數等,可以使用相應的驅動芯片來驅動。   驅動電路的基本任務,就是將信息電子電路傳來的 信號按照其控制 目標的要求,轉換為加在電力電子器件控制端和公共端之間,可以使其開通或關斷的信號。對半控型器件只需提供開通 控制信號,對全控型器件則既要提供開通控制信號,又要提供關斷控制 信號,以保證器件按要求可靠 導通或關斷。
步進電機與直流電機的優缺點
2021-01-15 步進電機與直流電機的優缺點
步進電機與直流電機相比: 1、鎖定位置時,電機不再耗電 2、體積小、壽命長 3、成本低廉、驅動簡單 4、步進電機可實現精確定位控制,配廣泛應用于位移精確定位系統中;但控制相對直流電機復雜 5、直流電機控制相對簡單,但是定位精度不高,可用于對速度要求高,而對位移定位不高的系統 6、驅動方式不同:
力矩、扭矩和轉矩一樣嗎
2021-01-06 力矩、扭矩和轉矩一樣嗎
總體來說其實表達的都是一個意思 但是要具體細分的話 還是有區別 扭矩一般是指絲桿傳動時的扭矩 轉矩一般是指同步輪之類的直接傳動 力矩一般是指電機本身的力矩 泛指可以帶多重的負載。
電機功率大好還是小好
2021-01-05 電機功率大好還是小好
功率大,動力就會大,相應的耗電也要大,也就是同樣多的電,跑的路程就明顯要短不少。但是功率大的明顯比功率小的動力強大。經常要載較重或要上較陡的坡就需要選擇功率大一點的。 選擇電機功率大小時,以需要為主。不一定是功率越大越好。
μm的μ是什么意思,為何用μ表示
2020-12-26 μm的μ是什么意思,為何用μ表示
μ,即微(micro-) ,是國際單位制詞頭,指10^?6,一百萬分之一。源于希臘語μικρ?? (mikrós),代表符號是希臘字母μ(mu)。在只能用拉丁字母表達的情況下,國際單位制允許用字母u代替。
電機的制動方式有幾種?各有什么特點
2020-12-24 電機的制動方式有幾種?各有什么特點
1、機械制動 采用機械裝置使電動機斷開電源后迅速停轉的制動方法。如電磁抱閘、摩擦片制動。 2、反接制動 在電動機切斷正常運轉電源的同時改變電動機定子繞組的電源相序,使之有反轉趨勢而產生較大的制動力矩 3、能耗制動 電動機切斷交流電源的同時給定子繞組的任意二相加一直流電源,以產生靜止磁場,依靠轉子的慣性轉動切割該靜止磁場產生制動力矩
步進電機什么情況下使用減速器
2020-12-21 步進電機什么情況下使用減速器
看需要的扭矩,如果超出范圍就加減速機,唯一的目的就是增加力矩。
軸承性能對步進電機的影響
2020-12-16 軸承性能對步進電機的影響
滑動軸承有金屬系列與樹脂系列,金屬系列有鐵系含油軸承或銅系含油軸承。鐵系含油軸承適用于低速高負載,銅系含油軸承適用于高速輕載,減速器的軸承使用金屬系列的居多。含油軸承用多孔燒結金屬材料,孔中可儲油,利用軸轉動的泵效果,在軸承與軸之間形成油膜,樹脂系軸承為無油軸承,其成本低,適用于輕載狀態。
電機加上減速機后扭矩怎么算
2020-12-11 電機加上減速機后扭矩怎么算
T--扭矩(N. M); 9550-- 常數(不必追究其來源); P--電機的功率(KW); n--輸出的轉速(轉/分) 注:需要注意的是:若通過減速機計算扭矩時,要考慮齒輪傳動效率損失的因素。
怎么樣增加步進電機動態轉矩
2020-12-08 怎么樣增加步進電機動態轉矩
下面從速度-轉矩特性考慮要增加步進電機動態轉矩的解決方法。增加轉矩時,根據速度的高低,其解決方法各不相同。而解決方法既有電機方面的,又有驅動電路方面的。
電機勵磁是什么意思?有哪些勵磁電機?
2020-12-03 電機勵磁是什么意思?有哪些勵磁電機?
勵磁,勵就是鼓勵、激勵的意思;磁就是磁性、磁場的意思。勵磁,用俗話說就是加強磁場。磁場加強后,電機的做功就會增加的了,會轉得更快更有勁的。
主站蜘蛛池模板: 亚洲熟妇自偷自拍另类| 高清无码免费视频| 色妞色综合久久夜夜| 强伦姧人妻三上悠亚中文字幕| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪| 风流少妇按摩来高潮| 国产精品亚洲第一区焦香味| 国产在线一区二区香蕉 在线| 伊人久久综合| 日日干夜夜操| 色欲网天天无码av| 国产三级在线观看播放视频| 极品粉嫩嫩模大尺度无码| 国产精品国色综合久久| 亚洲精品一区国产| 久热这里只精品99国产6 | 性动态图av无码专区| 久久国产人妻一区二区免费| 亚洲色成人影院在线观看| 国产十八禁在线观看免费| 亚洲大乳高潮日本专区| 精品国产综合色在线| 乱人伦中文无码视频在线观看 | 欧美自拍亚洲综合丝袜| 狠狠色成人综合网| 日本久久久久亚洲中字幕| 亚洲伊人成综合人影院青青青| 一区一区三区产品乱码| 色久综合网精品一区二区| 红桃视频成人传媒| 又大又粗又爽的少妇免费视频| 久久久噜噜噜久久免费| 久久无码人妻丰满熟妇区毛片| 午夜影视啪啪免费体验区入口 | 色婷婷狠狠久久综合五月| 国产精品成人av电影不卡| 一本色综合久久| 丰满人妻精品国产99aⅴ| 亚洲第一女人av| 日韩精品人妻系列无码av东京| 亚洲精品网站在线观看你懂的|
