電機上的防護等級是什么意思?IP65是什么意思?
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:4485發表時間:2020-11-30
IP后的前一個數字表示防塵,后一個數字表示防水
數字越大,效果越好。
第二個標示特性號碼(數字)所指的防水程度
數字越大,效果越好。
IP電機防護等級
第一個標示特性號碼(數字)所指的防塵程度
| 數字 | 防護范圍 | 說明 |
| 0 | 無防護 | 對外界的人或物無特殊的防護 |
| 1 | 防止大于50mm的固體外圍侵入 |
防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
| 2 | 防止大于12.5mm的固體外物侵入 |
防止人的手指接觸到電器內部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
| 3 | 防止大于2.5mm的固體外物侵入 |
防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
4 |
防止大于1mm的固體外物侵入 |
| 5 | 防止外物及灰塵 |
完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電器的正常運作 |
| 6 | 完全防止外物及灰塵 |
完全防止外物及灰塵侵入 |
| 數字 | 防護范圍 | 說明 |
| 0 | 無防護 | 對水或濕氣無特殊保護 |
| 1 | 防止水滴侵入 |
垂直落下的水滴(如凝結水)不會對電器造成損壞 |
| 2 |
傾斜15度時,仍可防止水滴侵入 |
當電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
| 3 |
防止噴灑的水侵入 |
防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
| 4 |
防止飛濺的水侵入 |
防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
| 5 |
防止噴射的水侵入 |
防止來自各個方向飛由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
| 6 |
防止大浪侵入 |
裝設于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
| 7 |
防止浸水時水的侵入 |
電器浸在水中一定時間或水壓在一定的標準以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
| 8 |
防止沉沒時水的侵入 |
電器無限期沉沒在指定的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞 |
下一篇:轉速因素對步進電機的影響上一篇:電機勵磁是什么意思?有哪些勵磁電機?
