電機功率大好還是小好
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:33091發表時間:2021-01-05
功率大,動力就會大,相應的耗電也要大,也就是同樣多的電,跑的路程就明顯要短不少。但是功率大的明顯比功率小的動力強大。經常要載較重或要上較陡的坡就需要選擇功率大一點的。
選擇電機功率大小時,以需要為主。不一定是功率越大越好。
選擇電動機需根據設備所需功率選擇,電機功率選擇大了,屬于大馬拉小車,對電機有好處,不易過載,但造價高了,運行時空載損耗增大,白拿不少電字,功率選擇小了,電機容易過載發熱,長時間發熱,電機最容易老化燒毀。所以選擇電機時,要使電機功率效率工作在80%的時候最合適。
電機功率大好還是小好
問題一:在選用電動機時,功率是選得越大越好,還是越小越好?為什么?
問題二:電機功率越大是不是質量就越好
功率和質量無關系,產品的質量是看工藝及選用的材料決定的,并不是你想的那,不是功率越大用的材料就越好,工藝就越好。
問題三:電動機的功率越大就是越有勁嗎?反之越小?
這個是不一定的,跟轉速還有關系
問題四:電機功率大有什么好處?
功率大的電機不光啟動容易,并且帶梗能力強,提速快,并且帶相同負載的時候比小功率電機省電,但是無功功率會比較大,對電網會造成一定的資源占用浪費,但實際消耗的功率卻很小。
功率過高會損壞電機,屬于超負荷,電機壽命大大縮減,電機的標稱功率一般是極限功率的80%,過了極限功率一段時間后,會對電機造成不可逆轉的損害。
問題五:在選用電動機時,功率是選得越大越好,還是越小越好
選用電動機功率大小,必須看電機負載要求功率大小,當然是電機功率越小越好,但是不能小于負載要求的輸入功率,不然它帶不動負載。
問題六:功率越大越費電嗎?
買電腦電源,主要看其功率是否足以滿足當前你的配置的功耗要求.算法就是簡單的加法,不包括顯示器.
目前主流電腦一般用350W的電源就可以了.
具體的耗電量,應以你的電腦使用情況為準.比如你天天玩3D游戲,讓電腦全速運轉和只是聽歌,差的遠了去了.
問題七:電機相數越大。功率就越大嗎。
不是的,相數和功率沒有關系。
1、電機相數中的相是指使用幾根相線(也就是所說的火線),三相電機就是用三根火線。
2、電機相數簡介:電動機只分三相和單相兩種,供電系統中一般是三相四線或者三相五線制(ABC三相火線、一條零線和一條保護接地線),如果標明是三相電動機,就需要給它ABC三相火線的電源,如果是單相電動機,就給它一條火線一條零線。這是從電源上分別,也是最基本的區別。
問題八:電動機的功率越大就代表什么呢
功率表示做功的快慢,電機功率越大就代表電機額定電流越大,力矩越強,當然,也越貴 ,呵呵
問題九:功率越大的電機是不是轉速越快
不是的。電機的轉速電機的級數有關系的。級數越低轉速越高。樓上說的對一般電機功率越大轉速越低,小電機轉速比較高。但也有特殊情況比如大風機的電機轉速就很高的。
主站蜘蛛池模板: 无码av天堂一区二区三区| 国产手机在线无码播放视频| 青青草99久久精品国产综合| 日本乱偷人妻中文字幕在线| 中文字幕精品久久久乱码乱码| 人人超人人超碰超国产97超碰 | 亚洲开心婷婷中文字幕| 日韩一区二区三区无码a片| 亚欧乱色国产精品免费视频| 久久久久欧美精品观看| 黑人大战中国av女叫惨了| 国产99视频精品免费视看6| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 国产区精品福利在线社区| 欧美亚洲色综久久精品国产| 亚洲欧洲日产喷水无码| 久久国内精品自在自线| 免费观看激色视频网站| 欧美一区二区三区成人久久片| 一区二区亚洲精品国产片| 久久人人爽爽爽人久久久| 国产在线精品无码av不卡顿| 激情久久亚洲小说| 国产免费无码一区二区视频| 玩弄放荡人妻少妇系列视频| 爱做久久久久久| 韩国精品一区二区三区四区| 成人无码av一区二区三区| 亚洲中久无码永久在线观看同| 国产精品成人观看视频国产奇米| 2021国产成人精品久久| 国产成人综合色就色综合| 无码性午夜视频在线观看 | 黄色小说视频| 亚洲午夜成人久久久久久| 男人吃奶摸下挵进去好爽| 国产精品涩涩涩视频网站| 亚洲欧洲美洲无码精品va| 欧美人与性动交α欧美精品| 国内精品久久久久国产盗摄| 里番本子纯肉侵犯肉全彩无码|
