步進電機速度不夠怎么辦
文章出處:www.eco-build-uk.com 人氣:11230發表時間:2019-03-25
步進電機速度不夠怎么辦
如果是實際轉速比理論轉速慢,可能是失步,負載過大造成的;
如果是理論上轉速也是慢,那是脈沖頻率低,加大脈沖頻率可提高轉速。
提高步進電機的轉速,有兩個方法:
1、提高脈沖頻率,比如把脈沖頻率搞到100KHz,那么轉速等于 50rpm,轉速提高了十倍,如果您采用的是PLC脈沖輸出控制步進電機的話,那么要看PLC脈沖輸出頻率的最大值是多少,如部份PLC,就可支持20KHz、200KHz及500KHz的高速脈沖輸出,可提供更高的轉速;
2、減小細分系數m,比如把m減到5,那么轉速等于10rpm。
Tips:
1、在可以提高脈沖頻率的情況下,盡量不要減小m值。
2、步進電機的轉速最好不要大于600rpm 。
此文關鍵詞:步進電機速度
