怎么樣避開步進電機共振區?
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:6480發表時間:2021-04-24
電機振動是經常遇到的問題,會影響電機的使用壽命,可以通過機械和電磁方面解決。但是低速振動是所有步進電機都存在的正常現象,是什么原因?
離散的,逐步的運動使步進電機具有精確的定位能力,這也導致某些不良的性能特征,步進電動機由于轉子的慣性而在每一步中自然會表現出較小的振動,這會導致電動機略微超調(或在某些情況下會下沖)步進位置并振蕩,直到以正確的步進角“穩定”下來。如果這些振蕩的頻率與電動機的固有頻率相匹配,則會發生共振,從而導致聽得見的噪聲,振動,并在極端情況下導致失步或失速。
步進電機共振區是指,步進電機在固定細分的某款驅動器下測試,在一定范圍內,例:驅動器S-245D細分1600時,50~100轉/分,電機抖動明顯,超過或低于此速度則無明顯抖動。
50~100轉/分,這個范圍就是共振區,上面的任意一個點,都是共振點。
使用步進電機時一般是避開,如果一定要用低速,可以采取一些措施來降低步進電機系統的共振;我們也嘗試通過加工工藝減少共振區范圍,比如特殊繞組配置,低慣量轉子設計,材料剛性,配合是否松動,結構是否存在不對稱等。
怎么樣避開步進電機共振區?
步進電動機的諧振頻率(ω)正比與電機的轉矩剛度(K)和慣性(J)之比的平方根,改變任何一個參數都會改變電動機的諧振頻率。
(1)增加阻尼
機械阻尼器(無論是內部粘性阻尼器還是外部阻尼設備)都可以通過改變系統的慣性來消除或減少步進電機的共振,從而改變電機的共振頻率。
如果電動機確實發生共振,則阻尼器會吸收一些振動能量,這些振動能量是在電動機振蕩并固定在步進位置時產生的。
(2)精確控制流向電機的電流,比如在電機驅動中串聯電阻Rs,會減小電機繞組時間常數,從而使換相變得迅速。
(3)加減速箱
在步進電機上增加減速箱電機將需要以更高的速度運行,從而避開其共振頻率范圍,達到低速輸出速度。
(4)減少步距角
步距角X脈沖頻率=電機轉速,較小的步距角轉子轉至下一個位置所需的轉矩較小,因此電流的積累和衰減不再那么大,并且可以減少過沖。可以微步進或使用五相相步進電機來實現,五相步進電機通過將定子和轉子齒之間的偏移減小到齒距的1/10來減小電機的步距,從而獲得0.72度的步進角,但是成本高,減少步進電動機共振的廣泛方案是減小電機的步距角。通過電子驅動器將每個步細分成較小的增量,一般不用整步,1.8°半步細分=0.9°,相應脈沖頻率從200脈沖/圈提高到400;1.8度16個細分=0.1125°,脈沖頻率=3200脈沖/圈,驅動器的作用就使步進電機運行更加平穩。
(5)如果還是不能解決步進電機低速時出現抖動和噪音,可以將步進電機換成伺服電機,伺服電機的性能可以很好的解決噪音以及振動的問題,相應的成本會增加。
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲a∨麻豆| 中文字幕久久精品一区二区三区| 97人人超碰国产精品最新o| 欧美牲交视频免费观看| 无码人妻久久一区二区三区| 欧美综合天天夜夜久久| 亚洲精品国产一二三无码av| 精品熟女少妇av免费观看| 日韩成人免费视频| 成人精品视频99在线观看免费 | 色妞色视频一区二区三区四区| 亚洲中文字幕无码乱线久久视| 成人免费网站视频www| 欧美亚洲色欲色一欲www| 亚洲一区二区三区无码影院| 亚洲中文字幕乱码电影| 香蕉午夜福利院| 一二区成人影院电影网| 性欧美乱妇高清come| 理论片午午伦夜理片久久| a∨天堂亚洲区无码先锋影音| 玩弄japan白嫩少妇hd| 精品人妻一区二区三区浪潮在线| 国产成人丝袜精品视频app| 亚洲巨乳自拍在线视频| 亚洲精品av一区在线观看| 中文字幕在线观看亚洲视频| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 久久久无码中文字幕久...| 美女视频黄又黄又免费| 国内精品伊人久久久久7777| 玩弄丰满少妇人妻视频| 国产免费又黄又爽又色毛| 精品无码久久久久久久久久 | 久久久精品2019免费观看| 国产剧情麻豆女教师在线观看| 热re99久久精品国产66热 | 大地资源中文第3页| 久久大香国产成人av| 亚洲国内精品自在线影院牛牛 | 鲁大师在线视频播放免费观看|
