電機的什么情況下需要配減速機
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:7024發表時間:2021-03-12
兩種情況:
第一,就是伺服電機的轉速要求非常低的情況下,比方說轉速要達到10rpm,而且,要求此時滿轉矩輸出的話,且長時間工作的話,此時,僅靠伺服本身是無法勝任,就需要配減速機。
第二,就是在變頻器要求轉速較低,而且扭矩要求比較大的情況下,也可以通過減速機來實現。比方說,對伺服系統的轉速沒有啥特別的要求,但是,對伺服電機的要求比較大,現在的伺服電機額定扭矩為4N*M,而系統要求達到12N*M,此時,就可以加減速機來實現,一般情況下,加3:1,或者是5:1的減速機,就可以滿足系統要求了。
那么為什么不選擇個大功率的伺服電機呢,既滿足轉速低,并且轉矩夠?
第一,在頻率極低的情況下,大功率的伺服的扭矩特性也不一定是OK的,比方說,輸出頻率為0.1Hz的時候;
第二,就是成本的問題,伺服電機和伺服驅動器必須是配套的,伺服電機的功率增大,成本幾乎是倍數式的增長,所以,從成本來講,是不劃算的
