混合式步進電機的結(jié)構(gòu)及工作原理
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:9759發(fā)表時間:2020-11-12
混合式步進電機(又稱感應(yīng)子式步進電機)既有反應(yīng)式步進電機小步距角的特點,義有永磁式步進電機效率高、繞組電感比較小的特點。
(1) 兩相混合式步進電機的結(jié)構(gòu)
圖1-11為混合式步進電機的軸向剖視圖。它的定子鐵芯與單段反應(yīng)式步進電機基本相同,即沿著圓周有若干凸出的磁極,每個磁極的極面上有小齒,機身上有控制繞組:定子控制繞組與永磁式步進電機基本相同,也是兩相集中繞組,每相為兩對極,控制繞組的接線如圖1-12所示。
轉(zhuǎn)子中間為軸向磁化的環(huán)形永久磁鐵,磁鐵兩端各套有一段轉(zhuǎn)子鐵芯, 轉(zhuǎn)子鐵芯由整塊鋼加工或用硅鋼片疊成,兩段轉(zhuǎn)子鐵芯上沿外圓周開有小齒,其齒距與定子小齒齒距相同,兩端的轉(zhuǎn)子鐵芯上的小齒彼此錯過1/2齒距,如圖1-13所示。定、轉(zhuǎn)子齒數(shù)的配合與單段反應(yīng)式步進電機相同。
圖1-13 (a) 所示的S極鐵芯段截面圖即為圖1-11 中的I一I截面:圖1-13 (b)所示的N極鐵芯段截面圖即為圖1-11中的11一II截面。在圖1-13 (a)所示的S極鐵芯段截面圖中,當磁極1下是齒對齒時,磁極5下也是齒對齒,氣院磁阻最小:磁極3和磁極7下是齒對槽,氣隙磁阻最大。
此時,在圖1-13 (b)所示的N極鐵芯段截面圖中,磁極1'和磁極5下, 正好是齒對槽,磁極3’和磁極7'下,正好是齒對齒。可見,兩端的轉(zhuǎn)子鐵芯上的小齒彼此錯過1/2齒距。
混合式步進電機作用在氣隙上的磁動勢有兩個。一個是由永久磁鋼產(chǎn)生的磁動勢:另一個是由控制繞組電流產(chǎn)生的磁動勢。這兩個磁動勢有時是相加的,有時是相減的,視控制繞組中的電流方向而定。這種步進電機的特點是混入了永,久磁鋼的磁動勢,故稱為混合式步進電機。
2)兩相混合式步進電機的工作原理
轉(zhuǎn)子永久磁鐵的一端(如圖1-11中1一1端)為S極,則轉(zhuǎn)子鐵芯整個圓周上都呈極性,如圖1-13 (a)所示。轉(zhuǎn)子永久磁鐵的另一端(如圖1-11中1一|端)為N極,則轉(zhuǎn)子鐵芯整個圓周上都呈N極性,如圖1-13 (b)所示。當定子A相通電時,定子1. 3、5、7極上的極性為N、S、N、s. 這時轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定平衡位置就是圖1-13所示的位置,即定子磁極1和5上的齒與1一1端上的轉(zhuǎn)子齒對齊,而定子磁極1'和5'上的齒與一I端上的轉(zhuǎn)子槽對齊:定子磁極3和7上的齒與I- 1端上的轉(zhuǎn)子槽對齊,而定子磁極3'和7'上的齒與1I一I端上的轉(zhuǎn)子齒對齊。此時,B相4個磁極(2、4、6、8極)上的齒與轉(zhuǎn)子齒都錯開1/4齒距。
這種步進電機也可以做成較小的步距角,因而也有較高的啟動和運行頻率:消耗的功率也較小:并具有定位轉(zhuǎn)矩,兼有反應(yīng)式和永磁式步進電機兩者的優(yōu)點。但是它需要有正、負電脈沖供電,并且制造工藝比較復(fù)雜。
(3)兩相混合式步進電機常用的通電方式
①單四拍通電方式。每次只有一相控制繞組通電,四拍構(gòu)成- 個循環(huán),兩相控制繞組按A-B- (-A)一(-B) +A的次序輪流通電。每拍轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動1/4轉(zhuǎn)子齒距,每轉(zhuǎn)的步數(shù)為4Zr.
②雙四拍通電方式。每次有兩相控制繞組同時通電,四拍構(gòu)成一個循環(huán), 兩相控制繞組按AB-B(-A)- (-A) (-B)一(-B) A-AB的次序輪流通電。和單四拍相同,每拍轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動1/4轉(zhuǎn)子齒距,每轉(zhuǎn)的步數(shù)為4Zr.但兩者的空間定位不重合。
③單、雙八拍通電方式。前面兩種通電方式的循環(huán)拍數(shù)都等于四,稱為滿步通電方式。若通電循環(huán)拍數(shù)為八,稱為半步通電方式,即按A-AB- B -B(-A)- (-A)-(-A)(-B)一(-B)- (-B) A-A的次序輪流通電,每拍轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動1/8轉(zhuǎn)子齒距,每轉(zhuǎn)的
④細分通電方式。若調(diào)整兩相繞組中電流分配的比例和方向,使相應(yīng)的合成轉(zhuǎn)矩在空間可處于任意位置上,則循環(huán)拍數(shù)可為任意值,稱為細分通電方式。實質(zhì)上就是把步距角減小,如前面八拍通電方式已經(jīng)將單四拍或雙四拍細分了一半。采用細分通電方式可使步進電機的運行更平穩(wěn),定位分辨率更高,負載能力也有所增加,并且步進電機可做低速同步運行。
2)兩相混合式步進電機的工作原理
由于定子同一個極的兩端極性相同,轉(zhuǎn)子兩端極性相反,但錯開半個齒距,所以當轉(zhuǎn)子偏離平衡位置時,兩端作用轉(zhuǎn)矩的方向是一致的。在同一端,定子第- 個極與第三個極的極性相反,轉(zhuǎn)子同一端極性相同,但第一個極和第三個極下定、轉(zhuǎn)子小齒的相對位置錯開了半個齒距,所以作用轉(zhuǎn)矩的方向也是致的。 當定子各相繞組按順序通以正、 負電脈沖時,轉(zhuǎn)子每次轉(zhuǎn)過一個步距角θ,其值為
θ=360°/2mZ
式中,m為相數(shù); Z,為轉(zhuǎn)子齒數(shù)。這種步進電機也可以做成較小的步距角,因而也有較高的啟動和運行頻率:消耗的功率也較小:并具有定位轉(zhuǎn)矩,兼有反應(yīng)式和永磁式步進電機兩者的優(yōu)點。但是它需要有正、負電脈沖供電,并且制造工藝比較復(fù)雜。
(3)兩相混合式步進電機常用的通電方式
此文關(guān)鍵詞:
- solidworks中出現(xiàn)無法打開圖形將來的版本,怎么辦?
- 步進電機的旋轉(zhuǎn)方向是怎么控制的?
- SolidWorks工程圖怎么樣轉(zhuǎn)換成PDF文件
- 步進電機和伺服電機優(yōu)缺點
- 57步進電機參數(shù),57mm二相開環(huán)步進電機選型
- 步進電機帶剎車,抱閘步進電機的優(yōu)勢特點
- 1000線閉環(huán)步進電機和2500線閉環(huán)步進電機的區(qū)別和選型
- 工業(yè)級直流無刷電機的工作原理,整理于網(wǎng)絡(luò)僅供學(xué)習參考
- 三差分通道的42閉環(huán)步進電機,你了解多少?
- 絲桿步進電機和步進電機的區(qū)別,主要在這兩點
- 步進電機和伺服電機的區(qū)別,各具特色,各領(lǐng)風騷
- 關(guān)于二相步進電機,從5個方面給你講清楚
- 轉(zhuǎn)角輸出ZPS42行星減速機選型
