認識電機配件及功能影響
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:3890發表時間:2020-10-30
電機配件是指在電機生產廠家裝配電機的零部件為電機原配件,由于使用不當或磨損造成的損壞更換的零部件稱為電機配件。一般配件壽命不如原件壽命長。電機配件可分為五部分。
認識電機配件及功能影響
第一、 電的傳導
電的傳導部分包括定子
繞組《繞組的型號可分為2級4級6級8級,2路4路,大的6路。等》、轉子繞組《轉子的繞組同定子相同》、接線板《接線板系列可分為y,jzr,等系列》,刷握《刷握系列可分為交流及直流》,刷桿《刷桿系列可分YZR JZR JS JR YR YRKK Y》,恒壓簧《恒壓簧與刷桿系列相同》,換向器《換向器系列可分為,螺旋錐齒輪換向器 ,十字換向器 ,整流子換向器 ,直流電機換向器》 接線盒《接線盒型號可分為YZR JZR JS JR YR YRKK Y》碳刷《碳刷型號分TD、MG,J,MK,t,sa,y等》集電環《集電環系列YR YJR JR》 ,線圈《線圈系列可分為YZR JZR JS JR YR YRKK Y,》等部件。
第二 、電磁
導磁部分包括定子鐵芯《定子鐵芯型號可分為Y系列,Y2系列》和轉子鐵芯《轉子鐵心型號與定子鐵心相同》。
第三 、散熱
散熱包括塑料風葉《塑料風葉系列YZR JZR y》,鋁風葉《鋁風葉型號與其塑料風葉相同》,風罩《風罩系列YZR JZR JS JR YR YRKK Y》。
第四 、結構支撐
結構支撐包括機座《系列可分為臥式及立式》、端蓋、《系列可分為YZR JZR JS JR YR YRKK Y以及包括立式或臥式》機殼《機殼系列YZR JZR JS JR YR YRKK Y》,軸承壓蓋《系列與機殼相同》。軸承包括,軸承《軸承系列為調心球軸承及深溝球軸承》、軸瓦《系列可分為立式及臥式》。電機以動力輸出為主要用途。電機其主要動力來源是電流的循環。
第五 、軸承及軸瓦
電機配件的絕緣套管完整無裂紋和無松動現象。引線連接應牢固,絕緣電阻值在工作溫度75℃時不應低于0.5MΩ。在電刷裝置方面,要求刷盒下部邊緣與電機配件表面相距2~4mm,相距過大會引起電刷在刷盒內跳動,如果是硬質電刷,很可能碎裂。
電刷在刷盒內應滑動靈活,刷盒內孔表面光滑,刷盒內孔徑向尺寸公差為H10,軸向尺寸公差為H8。電刷寬度及厚度尺寸公差d11。電刷與刷盒壁間隙應在0.1~0.2mm,間隙過大,電刷在刷盒內產生切向擺動,影響電機配件的正常工作;間隙過小,使電刷卡在刷盒內,造成類似電焊的弧光燒傷銅環表面。
檢修時要對電機配件進行細致的檢查:電機配件式工作表面是否光滑,有無燒痕、條痕等缺陷。要求工作面光滑,不應有銹跡和油垢。電機配件絕緣外部綁扎要正確,涂封良好。如果沒很好處理,可采用合成樹脂浸漬的無緯玻璃絲帶綁扎,以防電機運轉時外漏云母片飛散。電機配件與軸配合和各環與絕緣套的配合應牢固,用小錘輕敲銅環與套銅配合處,應有金屬聲。
電刷與環接觸應緊密。各刷間的壓力差不應超過其平均值的20%。有舉刷裝置的繞線轉子異步電動機,短路環上的觸電與電機配件上的刀片均勻接觸,接觸面積達60%以上,避免造成轉子單相運轉或觸頭過熱失去彈性。對于電機配件面輕微燒痕、麻點、刷痕等缺陷,可用油石、細銼打磨,最后用零零號砂布打光。在一般情況下,不應輕易車削電機配件,因車削一次便會降低很多壽命.
電機配件的分類大概可以按照電機的組成部分來分類,大概可以分為電機定子,電機轉子,定子繞組,電機外殼,端蓋,電機風葉,軸承等部分組成。
電機定子
電機定子是發電機和起動機等電機的重要組成部分。定子是電動機重要的部分。定子由定子鐵芯、定子繞組和機座三部分組成。定子的主要作用是產生旋轉磁場,而轉子的主要作用是在旋轉磁場中被磁力線切割進而產生(輸出)電流。我國目前電機配件配件市場分布東南沿海及長江三角洲地區。尤其是江浙滬和廣東廣東地區生產電機配件的廠家相對較多。其中不乏一些知名和有實力的汽車電機配件沖壓拉深廠家。
電機轉子
電機轉子:也是電機中的旋轉部件。電機由轉子和定子兩部分組成,它是用來實現電能與機械能和機械能與電能的轉換裝置。電機轉子分為電動機轉子和發電機轉子。
定子繞組
定子繞組根據線圈繞制的形狀與嵌裝布線方式不同,可分為集中式和分布式兩類。集中式繞組的繞制和嵌裝比較簡單,但效率較低,運行性能也差。目前的交流電動機定子絕大部分都是應用分布式繞組,根據不同機種、型號及線圈嵌繞的工藝條件,電動機各自設計采用不同的繞組型式和規格,故其繞組的技術參數也不相同
電機外殼
電機外殼電機外殼
電機外殼一般泛指所有電器電機設備的外部機殼。電機外殼是電機的保護裝置,采用硅鋼片及其他材質用沖壓和拉深工藝制造。加上表面的防銹和噴塑等工藝處理能很好的保護電機內部設備。主要作用:防塵、防噪、防水。
按材質來分:外殼可以分為金屬外殼,塑料外殼等。
按照用途分:發電機外殼、起動機外殼、其他數碼產品電機外殼
端蓋
端蓋(Cover),是安裝在電機等機殼后面的一個后蓋,俗稱“端蓋”。據2015-2020年互聯網+端蓋加工機床行業運營模式研究咨詢報告
端蓋(Cover),主要由蓋體,軸承,電刷片組成。
端蓋(Cover)是好是壞,直接影響到電機馬達的質量。因此,我們先要了解一下,什么叫做一個端蓋的好壞的標準。一個好的端蓋,主要是來自它的心臟——電刷片,它的作用是帶動轉子的轉動,這部分是最關鍵的部分,那我們該怎樣來衡量它的好壞呢?它主要有以下幾個標準:
1、不高。
2、不低。
3、不短。
4、不叉。
5、不彎。
6、不曲。
電機風葉
電機風葉一般處于電機尾部,用作電機的通風冷卻之用,主要作用于交流電機尾部,或置于直流、高壓電機專門的通風管道之內。防爆電機的風葉一般選用塑料材質。
按照材質分類:電機風葉可分三種,及塑料風葉、鑄鋁風葉、鑄鐵風葉。
軸承
軸承(Bearing)是當代機械設備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉體,降低其運動過程中的摩擦系數,并保證其回轉精度。
按運動元件摩擦性質的不同,軸承可分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。其中滾動軸承已經標準化、系列化,但與滑動軸承相比它的徑向尺寸、振動和噪聲較大,價格也較高。
滾動軸承一般由外圈、內圈、滾動體和保持架四部分組成,嚴格的說是由外圈、內圈、滾動體、保持架、密封、潤滑油 六大件組成。主要具備外圈、內圈、滾動體就可定意為滾動軸承。按滾動體的形狀,滾動軸承分為球軸承和滾子軸承兩大類
主站蜘蛛池模板: 天天爱天天做天天添天天欢| 加比勒色综合久久| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 免费女人高潮流视频在线观看| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 国产欧美在线观看不卡| 国产成人毛片在线视频| 亚洲午夜无码久久| 精品国产三级a∨在线观看| 久久综合伊人| 欧美日产亚洲国产精品| 久久996re热这里有精品| 亚洲日韩一页精品发布| 国产aⅴ夜夜欢一区二区三区| 99国产精品国产精品九九| av永久天堂一区二区三区香港| 夜夜爽妓女8888视频免费观看 | 久久综合九色综合欧美婷婷| 大陆熟妇丰满多毛xxxx| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 久久久国产不卡一区二区| 日本高清在线一区至六区不卡视频| 亚洲精品无码专区在线| 亚洲成aⅴ人在线视频| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 最新欧美精品一区二区三区| 成本人片无码中文字幕免费| 狠狠色狠狠色综合伊人| 欧美黑人添添高潮a片www| 国产久9视频这里只有精品 | 国产成人精品日本亚洲77美色| 成人无码无遮挡很h在线播放| 99国产精品人妻噜啊噜| 国产在线精品无码av不卡顿| 久久人人超碰精品caoporen| 国产手机在线无码播放视频| 久久国产偷任你爽任你| 久久国产精品成人无码网站| 人成午夜免费视频无码| 免费无遮挡无码永久在线观看视频| 99无码熟妇丰满人妻啪啪|
