工程圖下面的比例是什么意思
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:10781發表時間:2020-09-04
工程圖下面的比例是什么意思
問:就是右下角那些1:60或者1:75。有人說如果是1:60那么圖紙上1MM實物就是60MM,但是我圖紙上的尺寸明明跟實物是一樣的啊,那為什么還存在比例呢?
答:實際跟圖一樣就是1比1了,像建筑圖大多一比一百,就是圖一厘米等于實際一百米,要是1比1沒法畫圖,不可能弄個幾十幾百米的圖紙吧,
追答:
尺寸肯定是一樣的,是圖的大小,比如上面標注300mm,實際就是300mm,但圖上線長不是300是按比例縮小的
追問:
我還是不大明白,CAD不是無限大嗎?我們畫室內的圖紙房間也是5米長的都有,我們就畫5000MM啊,也是1比1啊,這樣看圖紙不是會輕松很多嗎?我店里的施工圖是外面裝修公司畫的,墻壁是10米長,上面標注尺寸也是10000MM,這樣看也是1比1啊,為什么他右下角要寫1:75啊?
追答:
cad是無限大,打印的圖紙不是無線大啊,墻十米,標注的十米這都沒問題,但是你想想十米多長?比三層樓還高一點,有那么大的圖紙么?你能看么?圖紙上的實際線段長度是按比例縮小的
追答:
標注的尺寸是實際尺寸,但是圖案大小是按比例畫的
追答:
你把比例理解錯了,比例是圖上的線長度和實際長度的比,不是標注尺寸和長度,
追問:
哦 是這樣 謝謝你啊 我還想問一下 如果這樣 我畫圖怎么設置比例啊 比如我畫一個10000MM的墻 我在CAD里就畫10000MM 標注也是10000MM 那我比例要寫多少 怎么算啊?
追答:
看你的圖一般用多多少比例,這個算是默認了,什么圖用什么比例,還有就是根據圖紙大小設置
為了能從圖樣上得到實物大小的真實感,應盡量采用原值比例(1:1),當機件過大或過小時,可選用表規定的縮小或放大比例繪制,機械制圖中的標注的尺寸是實際尺寸,不管比例怎么變都不會變。
追答:
追問:
追答:
追答:
追答:
追問:
追答:
