如何正確選型伺服電機和步進電機?
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:3492發表時間:2020-07-29
主要視具體應用情況而定,簡單地說要確定:負載的性質(如水平還是垂直負載等),轉矩、慣量、轉速、精度、加減速等要求,上位控制要求(如對端口界面和通訊方面的要求),主要控制方式是位置、轉矩還是速度方式。供電電源是直流還是交流電源,或電池供電,電壓范圍。據此以確定電機和配用驅動器或控制器的型號。
1、如何配用步進電機驅動器?
根據電機的電流,配用大于或等于此電流的驅動器。如果需要低振動或高精度時,可配用細分型驅動器。對于大轉矩電機,盡可能用高電壓型驅動器,以獲得良好的高速性能。
2、2相和5相步進電機有何區別,如何選擇?
2相電機成本低,但在低速時的震動較大,高速時的力矩下降快。5相電機則振動較小,高速性能好,比2相電機的速度高30~50%,可在部分場合取代伺服電機。
3、何時選用直流伺服系統,它和交流伺服有何區別?
直流伺服電機分為有刷和無刷電機。
有刷電機成本低,結構簡單,啟動轉矩大,調速范圍寬,控制容易,需要維護,但維護方便(換碳刷),產生電磁干擾,對環境有要求。因此它可以用于對成本敏感的普通工業和民用場合。
無刷電機體積小,重量輕,出力大,響應快,速度高,慣量小,轉動平滑,力矩穩定。控制復雜,容易實現智能化,其電子換相方式靈活,可以方波換相或正弦波換相。電機免維護,效率很高,運行溫度低,電磁輻射很小,長壽命,可用于各種環境。
交流伺服電機也是無刷電機,分為同步和異步電機,目前運動控制中一般都用同步電機,它的功率范圍大,可以做到很大的功率。大慣量,最高轉動速度低,且隨著功率增大而快速降低。因而適合做低速平穩運行的應用。
4、使用電機時要注意的問題
上電運行前要作如下檢查:
1)電源電壓是否合適(過壓很可能造成驅動模塊的損壞);對于直流輸入的+/-極性一定不能接錯,驅動控制器上的電機型號或電流設定值是否合適(開始時不要太大);
2)控制信號線接牢靠,工業現場最好要考慮屏蔽問題(如采用雙絞線);
3)不要開始時就把需要接的線全接上,只連成最基本的系統,運行良好后,再逐步連接。
4)一定要搞清楚接地方法,還是采用浮空不接。
5)開始運行的半小時內要密切觀察電機的狀態,如運動是否正常,聲音和溫升情況,發現問題立即停機調整。
主站蜘蛛池模板: 国产内射老熟女aaaa| 无码av最新清无码专区吞精| 一区二区三区在线 | 中国| 99无码熟妇丰满人妻啪啪| 国产精品ⅴ无码大片在线看| 色悠久久久久综合网国产| 日韩国产图片区视频一区| 免费三级网站| 国内精品自线在拍2020不卡 | 国产免费丝袜调教视频| 国产成人精品人人做人人爽| 国内少妇偷人精品视频| 丰满人妻| 国产内射xxxxx在线| 中文字幕久久精品一二三区| 免费人成在线观看网站品爱网| 免费无遮挡在线观看网站| 亚洲精品久久久久国产剧8| a片免费视频在线观看| 欧美综合天天夜夜久久| 日韩欧群交p片内射中文| 人妻中文字系列无码专区| 日韩插啊免费视频在线观看| 成人精品| 激情内射亚洲一区二区三区爱妻| 又黄又爽又猛的视频免费| 男人猛吃奶女人爽视频| 十八禁视频网站| 精品夜夜澡人妻无码av| 精品无码成人网站久久久久久| 色一情一乱一伦麻豆| 国产精品va尤物在线观看蜜芽| 久久99精品久久久久久久久久| 亚洲精品一区三区三区在线观看 | 亚洲成aⅴ人最新无码| 久久亚洲精品人成综合网| 久久久亚洲精品无码| 国产性猛交普通话对白| 76少妇精品导航| 国产偷国产偷亚洲清高网站| 久久五月精品中文字幕|
